Aller au contenu principal
Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z
Nicholas steven Thompson
Nicholas steven Thompson et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 21, 2020
15 minutes
Modérée
De nombreux appareils photo Super 8 sont dotés d'un dispositif de réglage d'oculaire ou «dioptrie». Le but de ce dispositif de réglage est d’ajuster la vue à travers la caméra en fonction de la vision de chaque utilisateur. Parce que les yeux de nombreuses personnes se focalisent à des profondeurs différentes, ce qu’une personne peut voir comme une image claire, une autre peut le voir comme flou. Le régleur corrige ce problème.
L'oculaire du Ricoh Super 8 est doté d'un dispositif de réglage d'oculaire. Si votre oculaire est fissuré ou si la mise au point ne fonctionne plus, vous voudrez peut-être simplement le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z, Ajusteur d'oculaire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z, Ajusteur d'oculaire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z, Ajusteur d'oculaire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le revêtement en caoutchouc de l'oculaire en tirant lentement sur le couvercle dans n'importe quelle direction.
  2. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 000 pour retirer les trois vis autour de la lentille de l'oculaire.
    • Retirez la plaque métallique de l'oculaire.
  3. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la bague de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit aussi proche de l'objectif que possible.
  4. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis sur le dessus du panneau arrière de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le revêtement en plastique pour révéler une vis en dessous.
  5. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à maintenir le revêtement en plastique avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Utilisez un tournevis à tête plate n ° 1 pour retirer la vis de l'ouverture ovale à côté de l'oculaire. Veillez à ne pas laisser tomber la vis dans le corps de la caméra.
  6. Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ajusteur d'oculaire du Ricoh Super 8 800z: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le dispositif de réglage de l'oculaire hors du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 336
