Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis à tête Phillips #1 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
      • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
      • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
      • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
      • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
      • Mettez de côté la façade arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
      • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
      • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
      • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
      • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
      • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
      • Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pincette.
      • Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
      • Ne retirez pas complètement le boîtier inférieur, vous pourriez rompre ces connexions. Il y a des câbles plats qui doivent être déconnectés en premier.
      • Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez l'appareil lentement à partir de son bord supérieur. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat connecté près du bord inférieur de l'appareil.
      • Soulever le dernier câble plat attaché au boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Circle Pad: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Circle Pad: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Circle Pad: étape 10, image 3 de 3
      • Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
      • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le joystick et placez-le sur le dos. Cela révélera le câble plat connecté au joystick.
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le rabat de retenue de la nappe.
      • Soulevez le joystick hors de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 12, image 2 de 2
      • Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
      • Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
      • Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la nappe de sa prise, juste à gauche du joystick, à l'aide du côté plat d'une spatule.
      • Saisissez le bord droit du lecteur de carte de jeu et soulevez-le hors de l'appareil, en veillant à ce que les câbles plats ne s'accrochent pas.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez le câble d'alimentation, indiqué par les fils noir et rouge, en le tirant doucement vers le haut et hors du connecteur.
      • Retirez délicatement les câbles plats des 4 connecteurs ZIF.
      • Ne soulevez pas les languettes de ces connecteurs ZIF. Lever ces languettes cassera les connecteurs.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 15, image 2 de 2
      • Tirez doucement sur l'antenne wifi bleue.
      • Faites levier sur la languette de retenue sur le connecteur derrière le récepteur infrarouge et tirez doucement la nappe du connecteur avec une pincette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
      • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère derrière le récepteur infrarouge.
      • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère juste au-dessus du boîtier du joystick.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 3 de 3
      • Vérifiez que toutes les connexions de la carte mère sur le dessus de la carte ont été déconnectées.
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier de l'appareil.
      • Soulevez doucement la carte mère par la prise jack.
      • Retirez les deux rubans à l'arrière de l'appareil en soulevant les languettes de retenue sur les connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Assemblage de l'écran tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Assemblage de l'écran tactile: étape 18, image 2 de 2
      • Faites levier sur la languette juste à gauche du boîtier du joystick jusqu'à ce que le coin droit de l'écran tactile soit libre.
      • Soulevez doucement le haut de l'écran tactile jusqu'à ce que le milieu supérieur et le côté gauche de l'écran tactile soient libres.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 19, image 2 de 2
      • Tirez doucement sur l'écran tactile depuis le coin gauche jusqu'à ce que tout l'écran tactile soit libre.
      • Retirez l'écran tactile de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
108 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
so my new 3ds (normal size) bottom screen is pitch black (still is touch screen), if i do this procedure will it fix the problem? and if i watch a video of a new 3ds XL bottom screen being replaced would it be the same procedure as fixing a new 3ds normal size?
Dσƞυτ - Réponse Partager
I followed instructions but now the 3DS wont turn on, black screens with a blue light the turns off after about 20 - 30 seconds
i opened up again and saw 3 zif connectors were not closed flush, not sure if this is the problem. If it i how do you go about replacing them?
Bayley Inc - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 385
Total : 17,732
