Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue du connecteur de données de l'écran.
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 25, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle des deux morceaux de ruban adhésif qui fixent la sonde thermique.
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui recouvre la sonde thermique et sa nappe.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous la sonde thermique pour la décoller de l'écran.
    • Si l'adhésif de la sonde thermique est tenace, vous devrez peut-être le refaire chauffer pour qu'il ramollisse.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020: étape 27, image 2 de 2
    • Déconnectez la sonde thermique de sa prise au dos de l'écran.
    • Ôtez la sonde thermique et transférez-la sur votre nouvel écran.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 27" Retina 5K 2020, Il ne reste que l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Il vous faut peut-être transférer encore d'autres composants de l'ancien panneau d'écran au nouveau. Comparez l'arrière de votre ancien écran à la pièce de remplacement et transférez tout élément manquant.
    • Vous devrez peut-être transférer les morceaux de mousse qui se trouvent au dos de l'écran. Faites glisser un médiator en dessous pour les décoller de l'écran et enlevez-les délicatement. Il se peut que vous ayez besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
    Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 379 Réputation
290 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Anybody know where I can get a display Assembly?
Macrepair SF - Réponse Partager
This isn't a 2020 iMac as there is no HD and the screen has a built in camera attached to the Motherboard
Kyle Leighton - Réponse Partager
Excellent and true comment, Kyle.
I, for one, wish for the guide regarding the actual 2020 a2115 model.
Well wisher - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 187
Total : 11,094
