Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
Soulevez le capot de l'imprimante.
Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
Retirez le capot arrière.
Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, une à gauche et une à l'avant.
Débranchez le câble du panneau de commande et retirez le capot supérieur.
Retirez un câble du haut de l'ensemble laser et un câble du côté droit de l'ensemble laser.
Retirez les 4 vis de l'ensemble laser.
Retirez tous les câbles du serre-câble sur le côté de l'ensemble laser et retirez-le de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
