Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide impliquera le démontage complet de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.
Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.
Puisque les languettes ont été soulevées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm située au-dessus de la petite pièce noire sur le côté droit de la carte mère.
Retirez les six vis cruciformes # 00 de 2 mm situées sous la carte mère.
Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sous le ruban orange supérieur maintenant déconnecté.
La lentille peut maintenant être retirée de l'appareil photo.
каким образом определить какой винт откуда? под каждой фотографией свои винты и они не соответствуют
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
please put a big warning note on the step after removing the blue tape from the lens. and the next on is where you lift something on the mother board with a spluger..something like that. well i used a screwdriver and got such a big electrical shock.... scared the crapola out of me. please make a note .... can get electrical shock....
