Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460
Tanner Coleman
Tanner Coleman et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 23, 2022
1 heure
Difficile
Nécessite plus d'images
Étudiant en action
Photos d’action
Problème de balise
Étapes à raccourcir
Ce guide impliquera le démontage complet de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.
  2. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.
  3. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.
  4. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Boîtier avant: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.
  6. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.
  7. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
    • Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
    • Retirez la pièce en plastique gris clair.
    • Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.
  10. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
    • S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
    • N'abandonne pas!
  11. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier. Un ruban doré délicat relie le bas de l'appareil photo au boîtier arrière.
  12. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm située au-dessus du ruban.
  13. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le ruban bleu en haut de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm précédemment masquée par le ruban bleu.
  15. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier avant en tirant sur une languette sur le côté de la caméra.
  16. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, soulevez les languettes grises pour permettre au ruban de glisser.
    Where to buy those grey tabs? Mine was broken during removing of ribbon
    Mark Y - Réponse
  17. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 17, image 1 de 1
    • Puisque les languettes ont été soulevées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.
    • Faites attention de ne pas déformer le ruban en aucune façon.
    Thank you very much for the good knowledge that I can do by myself.
    K201
    Rachsuthee waiP - Réponse
  18. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm située au-dessus de la petite pièce noire sur le côté droit de la carte mère.
  19. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm au bas de la pièce noire.
    • Détachez la pièce noire que les vis maintenaient précédemment en place.
  20. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm au milieu de la carte mère.
  21. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm qui maintient la pièce métallique au bas de la caméra.
  22. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm située sur le dessus de la caméra.
  23. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 2 mm située à l'extrême gauche de la carte mère.
    • Faites attention de ne pas endommager les multiples rubans orange adjacents.
  24. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm près du coin inférieur gauche de la carte mère.
  25. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, déverrouillez le mécanisme de verrouillage qui maintient le ruban orange inférieur en place.
    • Une fois déverrouillé, faites glisser le ruban.
  26. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 26, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, déverrouillez le mécanisme de verrouillage qui maintient le ruban orange supérieur en place.
  27. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 27, image 1 de 1
    • Il suffit de dessouder les quelques fils restants. Ensuite, la carte mère sera prête à être remplacée!
  28. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460, Lentille avant: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes # 00 de 2 mm situées sous la carte mère.
  29. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sous le ruban orange supérieur maintenant déconnecté.
    • La lentille peut maintenant être retirée de l'appareil photo.
    каким образом определить какой винт откуда? под каждой фотографией свои винты и они не соответствуют
    Константин Дорофеев - Réponse
  30. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm à l'arrière de la lentille.
  31. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 2 mm au bas de la lentille.
  32. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 2 mm sur le dessus de la lentille.
  33. Remplacement de l'objectif avant du Canon PowerShot A460: étape 33, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement la pièce noire entourant l'objectif. L'objectif est maintenant démonté!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Coleman
Membre depuis le 01/18/13
40 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
please put a big warning note on the step after removing the blue tape from the lens. and the next on is where you lift something on the mother board with a spluger..something like that. well i used a screwdriver and got such a big electrical shock.... scared the crapola out of me. please make a note .... can get electrical shock....
Gaby - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 4,590
