Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139
Reagan May
Reagan May et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo sur votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
    • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez les vis: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez deux vis Phillips # 0 de 1.0mm
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la face avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la face avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la face avant: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse
  6. Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la lentille de la caméra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Samsung T139, Enlevez la lentille de la caméra: étape 6, image 2 de 2
    • Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 10/23/14
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 232
