Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo
Connor Krampen
Connor Krampen et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 17, 2021
8 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer la carte PCB de l'ensemble de lentille dans un Netgear Arlo. Retirez les piles avant de commencer ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
  2. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.
  3. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.
  4. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
    • Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
    • Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
    • Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
  6. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo, Objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.
    • Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.
  7. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
    • Retirez la tige du couvercle de la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
    • Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
    • Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.
    I’ve added a comment at the end about how to remove the ribbon cables.
    Richard Bailey - Réponse
  9. Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Krampen
Membre depuis le 01/08/18
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 membres
6 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
toller Tipp! Weiß jemand, wo man die Linse kaufen kann.?
familie - Réponse
Wo bekomme ich ein neues Gehäuse?
piet - Réponse
hi I took out the battery befor it was finished downloading new firmware, now there is no connection, no blue light. Can you help or is the camer garbage?
Rune Koppang - Réponse
I struggled a bit with the ribbon cable connections, they need to be lifted up from the side the cable enters. They are sort of hinged like a door but lying on its side. Once it is stood up vertically, the cable will pull out. For the longer one I found it was important to lift as much of it up at once otherwise it will break if you lift one end and not the other. Once the cable is reinserted, they can just be pushed back down, same as before, supporting the full length when you do. If one comes off it is possible to push it back onto the hinge but it is very very tricky and took a while.
Where did you get the replacement lens?
G. N. - Réponse
How set up cam to my cell
Elias bargas - Réponse
How to set up my cam to my cell phone
Ich habe auch das Problem, habe 4 defekte Kameras, 3 haben Rotstich, 1 ist zu hell. Wo gibt es Tipps für Reparatur oder Ersatzteile?
Mic Stra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 5,100
