Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous montrera comment retirer l'objectif de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
The covers are attached with very small tabs around the cover perimeter. A very small blade screwdriver is helpful in prizing the covers apart and off.
Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
Retirez soigneusement l'écran LCD arrière de sa place.
samsung es90 lcd Where to call the address
I live in Bangladesh
The white LCD is attached to the housing with sticky tape. Again a small blade screwdriver is helpful to CAREFULLY pry it out.
Where can i find a replacement lcd screen?
Dévissez les 3 vis argentées Phillips n ° 0 de 4,45 mm du couvercle du circuit imprimé
Retirez le couvercle du circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Only one screw on bottom of camera
John Petralito - Réponse
