Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F
Timothy Gordon
Timothy Gordon et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 23, 2020
5 - 10 minutes
Modérée
Photos d’action
Étapes manquantes
Ce guide vous montrera comment retirer l'objectif de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boitier avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis noires de 4,2 mm au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0.
    Only one screw on bottom of camera
    John Petralito - Réponse
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    The covers are attached with very small tabs around the cover perimeter. A very small blade screwdriver is helpful in prizing the covers apart and off.
    JM Johnson - Réponse
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD avant du boîtier avant à côté de l'objectif.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Boutons de contrôles: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouton de commande bleu de sa position à côté de l'écran LCD.
    • Tirez sur le câble ruban pour déconnecter la commande du bouton bleu de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Ecran LCD arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement l'écran LCD arrière de sa place.
    samsung es90 lcd Where to call the address
    ianam73 73 - Réponse
    I live in Bangladesh
    The white LCD is attached to the housing with sticky tape. Again a small blade screwdriver is helpful to CAREFULLY pry it out.
    Where can i find a replacement lcd screen?
    Jason Bills - Réponse
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l'onglet noir où l'écran LCD arrière se connecte au circuit imprimé.
    • Tirez sur la connexion de la bande pour déconnecter l'écran LCD arrière de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F, Objectif: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les 3 vis argentées Phillips n ° 0 de 4,45 mm du couvercle du circuit imprimé
    • Retirez le couvercle du circuit imprimé
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV300F: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez la première languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
    • Retournez la deuxième languette noire reliant l'objectif au circuit imprimé
    • Poussez l'objectif par l'avant pour le retirer de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Gordon
Membre depuis le 03/23/15
820 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 68
Total : 2,383
