Remplacement de l'unité de puissance du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
Lorsque la carte mère et l'unité LCD sont enlevés, retirez doucement le bouton d'alimentation de son boîtier.
Retournez le téléphone et trouvez l'autocollant qui contient le placage métallique avec le boîtier du téléphone.
Retirez la partie de l'autocollant qui est attachée au boîtier du téléphone. Ne vous inquiétez pas de retirer l'autocollant de la plaque métallique.
Localisez le petit crochet qui maintient la plaque métallique et le boîtier du téléphone ensemble sur le côté avant du téléphone
Placez votre pouce à l'arrière de la plaque métallique.
Étirez le boîtier du téléphone vers l'extérieur pour détacher le crochet du placage métallique. Enlevez simultanément la plaque métallique vers l'extérieur pour enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
