Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD
Olda1120
Olda1120 et un autre contributeur
Dernière mise à jour le December 27, 2020
5 - 10 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Accéder à l'intérieur du Thinkpad: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Accéder à l'intérieur du Thinkpad: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Accéder à l'intérieur du Thinkpad: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l’écran à l’aide des deux loquets situés sur les côtés gauche et droit du ThinkPad.
    • Toujours à l’aide des deux loquets, repoussez-les tout en poussant le clavier vers le haut jusqu’à ce qu’il se détache, puis soulevez le clavier. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à l’aide de sa languette en tissu et retirez-la du ThinkPad. Mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer les vis/soulever le cache: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer les vis/soulever le cache: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer les vis indiquées, il devrait y en avoir 3. L’emplacement de deux d’entre elle peut être légèrement différent sur votre ordinateur.
    • Le cache est recouvert d’adhésif à ces endroits, retirez lentement l’adhésif jusqu’à ce que l’adhésif se détache. Soulevez ensuite le cache, vous devrez peut-être le tenir.
    • Gardez bien les vis, celle qui maintient le lecteur à l’ordinateur et au cache est petite, alors ne la perdez pas !
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer la barrette de RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer la barrette de RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad 365 X/XD, Retirer la barrette de RAM: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de vos deux mains, écartez vers l'extérieur les attaches qui maintiennent la barrette de RAM jusqu'à ce que la RAM se soulève.
    • Retirez la barrette de RAM puis insérez-la en la poussant dans la même position que quand vous l'avez retirée.
    • L'ordinateur est compatible avec les barrettes de RAM 144 broches 4x64-60ns EDO . Certains utilisateurs ont indiqués que le ThinkPad supporte jusqu'à 72Mo de RAM avec une barrette de 64Mo, mais cela n'a pas fonctionné pour tous les utilisateurs donc rien n'est garanti !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olda1120
Membre depuis le 07/04/18
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 491
