Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200
Addison
Addison et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 17, 2020
5 - 10 minutes
Facile
Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer ou mettre à niveau votre module de mémoire vive.
L’ajout de mémoire vive est l’une des façons les plus simples d’augmenter les performances de votre Gateway Solo 1200. Pour connaître la quantité de mémoire vive dont dispose votre ordinateur, consultez les spécifications de l’appareil dans les paramètres de votre PC. Cela vous indiquera non seulement la quantité de mémoire vive dont dispose votre ordinateur, mais aussi la quantité de mémoire vive qu’il peut prendre en charge pour une éventuelle mise à niveau.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de son adaptateur secteur.
    • Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
    • Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Déchargez votre ordinateur portable en appuyant sur le bouton Power après avoir retiré la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200, RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez le compartiment de la RAM sous l’ordinateur portable près de son centre.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment de la RAM en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Une fois les vis dévissées, soulevez le cache du compartiment.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez les languettes métalliques de chaque côté de la RAM vers l’extérieur du centre de la RAM.
    • Le module de RAM devrait de soulever une fois les languettes écartées.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway Solo 1200: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le module de RAM hors de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 024 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 844
