Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757
Jacob Brown
Jacob Brown et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 29, 2023
Aucune estimation
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le compartiment de la RAM à l’arrière de votre Toshiba Satellite.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le cache à l’ordinateur portable.
    • Soulevez délicatement le cache, et retirez-le du Satellite.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les languettes de chaque côté des deux modules de RAM qui les maintiennent en place.
    • Pour retirer chaque module, écartez simplement chaque languettes vers l’extérieur jusqu’à ce que le module se soulève.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez délicatement et retirez le module de RAM, puis répéter ceci pour le second module qui est en dessous du premier.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215-S4757: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous de faire correspondre l’encoche de chaque module de RAM, avec l’ergot sur le connecteur de l’ordinateur portable lors du remontage. Si vous ne réinstallez pas le composant correctement, vous risquez d’endommager votre carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Brown
Membre depuis le 10/10/16
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 381
