Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170
Will Peterson
Will Peterson et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 1, 2023
1 - 5 minutes
Facile
La RAM, ou Random Access Memory stocke temporairement les données d’exécution de votre ordinateur, tel que les onglets que vous ouvrez quand vous utilisez un navigateur internet pour surfer sur le Web. Si vous remarquez que votre ordinateur commence à être de plus en plus lent au fur et à mesure que vous l’utilisez, ou si votre ordinateur affiche des messages d’erreur sur un écran bleu lorsque vous le démarrez, vous pourriez avoir besoin de remplacer votre RAM. Assurez-vous de manier délicatement vos modules de RAM, et faites attention à les prendre par les bords afin d’éviter d’endommager les puces du module de RAM avec l’électricité statique présente sur vos doigts.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous de votre ordinateur portable soit face à vous.
    • Orientez votre ordinateur portable de sorte que vous puissiez lire les mots inscrits de gauche à droite sur les étiquettes sous l’ordinateur.
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme 0, retirez la vis cruciforme de 2 mm sur le bord inférieur du cache de la RAM (situé en bas au centre de l’ordinateur portable) en dévissant la vis dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez quelque chose de fin, tel que votre ongle ou une carte, dans l’encoche au niveau du bord inférieur du cache de la RAM.
    • Soulevez le cache de la RAM avec votre main jusqu’à ce qu’il se détache et puisse être retiré complètement.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 3, image 2 de 2
    • Avec vos pouces, écartez les petites languettes métalliques des côtés gauches et droits du module de RAM supérieur de couleur verte jusqu’à ce que les languettes se détachent du module.
    • Lorsque le module sera détaché, il se soulèvera en un angle de 45 degrés à partir de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le module de RAM supérieure de son port en le prenant délicatement par les bords gauches et droits avec vos doigts et en tirant le module vers vous jusqu’à ce qu’il soit complètement détaché de l’ordinateur.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 5, image 2 de 2
    • Avec vos pouces, écartez les petites languettes métalliques des bords gauches et droits du module de RAM inférieure de couleur verte jusqu’à ce que les languettes soient détachées du module.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A665-S5170: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le module de RAM inférieure de son port en le prenant par les bords gauches et droits avec vos doigts et en tirant le module vers vous jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Peterson
Membre depuis le 10/31/16
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 893
