Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14
Jacob Miller
Jacob Miller et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 8, 2024
10 - 25 minutes
Facile
Les Asus Zephyrus G14 ont deux emplacements de RAM (mémoire vive). Le premier emplacement est soudé sur la carte mère. Le second emplacement est accessible depuis le dessous de l'ordinateur portable. Il est nécessaire d'avoir les deux emplacements peuplés pour bénéficier de l'avantage de mémoire Double Canal (Dual Channel Memory). La mémoire en double canal permet à la mémoire RAM de fonctionner à son plein potentiel, une fonctionnalité utilisée par les jeux et certaines applications. Pour bénéficier de cet avantage, assurez-vous que la nouvelle barrette de RAM ait les mêmes caractéristiques que la barrette soudée à la carte mère (capacité, vitesse).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint et que tous ses périphériques sont débranchés pour éviter des dégâts.
    • Retournez votre ordinateur de manière à ce que vous voyez la face arrière de celui-ci.
  2. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis à l'arrière. Dévissez-les avec un tournevis Phillips #0.
    • Retirez les trois vis (2x4.5 mm) sur l'avant de l'appareil.
    • Retirez les dix vis (2x9 mm) au milieu et à l'arrière de l'appareil.
    • Dévissez la vis (2x6 mm) en bas à droite du pc portable. Cette dernière n'a pas besoin d'être retirée car maintenue dans la plasturgie.
  3. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur et déclipsez la coque arrière pour la retirer.
  4. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur de manière que la batterie soit en face de vous.
    • Après avoir localisé l'emplacement de la RAM sur la carte mère, déconnectez la batterie de l'ordinateur portable pour éviter tout court-circuit qui pourrait se produire si vous touchez par accident l'un des composants de la carte mère.
    • Soulevez le morceau de plastique noir qui recouvre l'emplacement RAM.
  5. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 3 de 3
    • Si une barrette est déjà présente, écartez les encoches à droite et à gauche pour libérer la barrette mémoire
    • Quand la barrette sera libérée des deux encoches elle se soulèvera légèrement. Il vous suffira de la tirer vers vous pour la débrancher.
  6. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 3 de 3
    • Alignez et insérez la barrette de RAM dans l'emplacement est poussez-la vers le bas.
    • Au milieu de la barrette se trouve un détrompeur. Si la barrette ne rentre pas dans un sens, retournez-là.
    • Une fois que la barrette de RAM est clipsée, assurez-vous qu'elle soit bien fixée.
    • Après avoir installé votre nouvelle barrette de RAM, rebranchez la batterie sur la carte mère avant de remettre la coque arrière sur l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Something that might be helpful for this guide is including the RAM specifications needed for an upgrade if people are looking for information on what to buy.
Otherwise, great guide!
Andy Merskin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 199
Total : 20,037
