Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer la Surface – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
    • Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
    • Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
    • Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
  3. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
    • N'enfoncez pas le médiator plus profondément que le joint noir de ce côté de l'écran. Vous endommageriez sinon l'écran LCD.
  4. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
  5. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
    • Si, au cours du reste de la procédure, votre médiator rencontre une forte résistance, arrêtez-vous et refaites chauffer cette section. Forcer avec le médiator peut fissurer la vitre.
    • Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 6, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  7. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 3 de 3
    • Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
    • N'enfoncez pas votre outil au-delà du joint noir. Vous abîmeriez sinon l'écran LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
  8. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 8, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'Opener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  9. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser vers le bord gauche.
    • Faites attention en parcourant les premiers 65 mm du bord gauche. Ne l'enfoncez pas de plus de 3 mm. Les nappes de l'écran se trouvent de ce côté et s'abîment facilement. Une fois que vous avez dépassé cette section, n'enfoncez pas le médiator au-delà du joint.
    • Parcourez le bord gauche de la Surface afin de faire céder l'adhésif de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le bord gauche pour empêcher que l'adhésif recommence à coller.
  10. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 10, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • L'adhésif est plus épais de ce côté. Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  11. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 3 de 3
    • Parcourez le coin gauche puis le bord supérieur avec le médiator. Arrêtez-vous à 70 mm du bord gauche.
    • Les 15 mm suivants sont occupés par les antennes gauche et droite. Elles se trouvent entre le boîtier et le joint de l'écran. Respectez soigneusement les étapes suivantes pour éviter de les endommager.
  12. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
    • Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
    • Laissez le médiator parallèle à l'écran afin qu'il ne reste pas accroché aux antennes. Ne l'appuyez pas contre le boîtier.
    • Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
  13. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au niveau des antennes (à 22 cm du bord gauche), faites glisser le médiator le long du nord supérieur et du coin supérieur droit pour finir de trancher l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
    • N'enlevez pas encore l'écran. Il est encore relié à la carte mère par deux nappes.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
    • Il se peut que la lentille du flash tombe du boîtier de la Surface. Dans ce cas, mettez-la de côté et remettez-la dans son encoche lors du remontage.
  15. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'écran tout en faisant glisser le bas vers les connecteurs de l'écran sur la carte mère.
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur le boîtier. Veillez à éviter de forcer sur les nappes de l'écran.
  16. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
    • Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage – vous en aurez besoin lors du démontage.
  17. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le blindage électromagnétique (EMI) et ôtez-le du circuit imprimé de l'écran.
  18. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur la nappe d'interconnexion de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur le circuit imprimé.
  19. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
    • Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
  20. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez sur le reste du blindage pour l'ôter du connecteur de la vitre tactile.
  21. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur l'écran.
  22. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble écran de la Surface.
    • Lors du remontage, faites une pause et consultez ce tutoriel pour poser une nouvelle couche d'adhésif sur l'écran.
  23. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le support d'antenne: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le support d'antenne: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache du connecteur du microphone vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Dévisser le support d'antenne: étape 24, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les quatre vis qui fixent le support d'antenne :
    • Trois vis de 4,5 mm
    • Une vis de 6 mm
  25. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le support d'antenne: étape 25, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour soulever le support d'antenne hors de son emplacement.
    • Retirez le support d'antenne de la Surface.
  26. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le blindage du dissipateur thermique: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le blindage du dissipateur thermique: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le dissipateur thermique.
    • Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de la carte mère sans le déformer. Ne le retirez pas encore.
    • Veillez à ne pas percer la batterie avec la pincette pendant que vous détachez ce blindage.
  27. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 27, image 3 de 3
    • Répétez cette étape pour chaque coin du blindage du dissipateur.
  28. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 28, image 1 de 1
    • Enlevez le blindage du dissipateur thermique.
  29. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever le dissipateur thermique: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever le dissipateur thermique: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis Torx qui fixent le dissipateur thermique :
    • Six vis T3 de 2,6 mm de long
    • Quatre vis T5 de 3,3 mm de long
    • Lors du remontage, serrez les vis du dissipateur dans l'ordre suivant, jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées :
    • Vis 1
    • Vis 2
    • Vis 3
    • Vis 4
  30. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 30, image 3 de 3
  31. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 31, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur du haut-parleur gauche pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter les boutons de volume et de marche: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter les boutons de volume et de marche: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter les boutons de volume et de marche: étape 32, image 3 de 3
    • Retournez le petit clapet de verrouillage qui retient le connecteur ZIF de la nappe des boutons de volume et de marche.
    • Faites glisser la nappe des boutons de volume et de marche hors de sa prise sur la carte mère.
  33. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le haut-parleur droit: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le haut-parleur droit: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère, à l'aide de la pointe de la spatule.
  34. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Dévisser le haut-parleur droit: étape 34, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis qui fixent le haut-parleur droit.
    • Une vis de 6 mm
    • Une vis de 3,7 mm
  35. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le haut-parleur droit: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le haut-parleur droit: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le haut-parleur droit: étape 35, image 3 de 3
    • Avec une spatule, soulevez le bord gauche du haut-parleur droit pour le détacher des composants qui l'entourent.
    • Une fois que le bord gauche se soulève, faites glisser le haut-parleur vers la gauche, tout droit hors de son emplacement.
  36. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever le blindage des connecteurs de caméra: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever le blindage des connecteurs de caméra: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever le blindage des connecteurs de caméra: étape 36, image 3 de 3
    • Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre les connecteurs de caméra.
  37. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter la caméra frontale: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter la caméra frontale: étape 37, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate de la spatule, soulevez le connecteur de la caméra frontale vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 38, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra de détection faciale.
  39. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter la caméra arrière: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter la caméra arrière: étape 39, image 2 de 2
    • Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez le connecteur de la caméra arrière vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  40. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le microphone: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le microphone: étape 40, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur du microphone et déconnectez-le de sa prise sur la carte mère.
  41. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le blindage du connecteur du lecteur de carte microSD: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le blindage du connecteur du lecteur de carte microSD: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Retirer le blindage du connecteur du lecteur de carte microSD: étape 41, image 3 de 3
    • Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur du lecteur de carte microSD.
  42. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le connecteur de la carte microSD: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher le connecteur de la carte microSD: étape 42, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur du lecteur de carte microSD avec le bout plat de la spatule, afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  43. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le port SurfaceConnect: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le port SurfaceConnect: étape 43, image 2 de 2
    • Avec le bout plat de votre spatule, retournez le clapet du connecteur du port SurfaceConnect.
  44. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 44, image 2 de 2
    • Faites glisser le connecteur du port Surface Connect hors de sa prise sur la carte mère.
  45. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher la prise jack: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher la prise jack: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher la prise jack: étape 45, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la prise jack.
    • Faites glisser la nappe de la prise jack tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  46. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlevez les deux grands blindages électromagnétiques (EMI): étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlevez les deux grands blindages électromagnétiques (EMI): étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlevez les deux grands blindages électromagnétiques (EMI): étape 46, image 3 de 3
    • Insérez une des pointes d'une pincette pointue dans l'encoche du coin du blindage électromagnétique (EMI) restant tout à gauche.
  47. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 47, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour détacher le plus grand des blindages restants, à droite de la carte mère.
  48. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever l'ensemble carte mère: étape 48, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les huit vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
  49. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 49, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté opposé aux ports, juste assez pour qu'elle se détache des composants le long du bord du boîtier.
    • Éloignez-la des ports. Vérifiez que ceux-ci sont bien sortis de leurs encoches dans le boîtier avant de retirer la carte mère.
    • Enlevez la carte mère.
  50. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Chauffer le connecteur de la batterie: étape 50, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de la batterie pendant deux minutes, afin de ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur au boîtier.
  51. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Décoller le connecteur de la batterie: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Décoller le connecteur de la batterie: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Décoller le connecteur de la batterie: étape 51, image 3 de 3
    • En commençant du côté le plus proche de la batterie, faites glisser un médiator sous le connecteur de la batterie, pour de le décoller.
    • Vérifiez que le connecteur de la batterie est complètement décollé du boîtier.
  52. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever la batterie: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever la batterie: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6, Enlever la batterie: étape 52, image 3 de 3
    • Surélevez le bord supérieur de la Surface de quelques centimètres pour incliner celle-ci.
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) sur le bord supérieur de la batterie.
    • Si vous utilisez du dissolvant, consultez d'abord ces instructions d'usage.
    • Laissez le produit agir et pénétrer pendant 2 à 3 minutes avant de continuer.
  53. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 53, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites attention à ni percer ni plier la batterie avec vos outils – une batterie perforée ou déformée risque de laisser s'échapper des substances toxiques ou de prendre feu.
    • Faites glisser une carte en plastique sous le côté gauche du bord supérieur de la batterie.
    • Si vous rencontrez de la résistance à tout moment de cette procédure, arrêtez-vous, déposez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant et attendez qu'il pénètre.
    • Parcourez la cellule supérieure gauche d'un côté à l'autre pour bien trancher l'adhésif.
  54. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 54, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche de la batterie et la cellule inférieure gauche.
    • Parcourez la cellule inférieure gauche d'un côté à l'autre afin de bien trancher l'adhésif.
  55. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 55, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 55, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 55, image 3 de 3
    • Répétez les deux étapes précédentes pour les cellules de droite, afin de les décoller.
  56. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 6: étape 56, image 3 de 3
    • Soulevez chaque côté de la batterie avec une carte en plastique et vérifiez qu'elle est bien décollée.
    • Soulevez-la délicatement hors du boîtier.
    • Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour nettoyer les résidus d'adhésif et en poser une nouvelle couche avec une carte adhésive prédécoupée.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
10 commentaires
Das sieht hoch kompliziert aus. Respekt an den Autor und Kritik an Microsoft.
Musab Erdem - Réponse
Awesome! Thanks so much. Took me an added 5 hours because I shattered the screen on step 4. Maybe I didn't heat it enough. Maybe because it was already cracked in the corner. Not sure. Luckily, I was replacing the screen anyway and already had a replacement. Good luch y'all. These things were NOT meant to be repaired! I consider myself pretty handy, but I don't think I would have made it without this guide.
david atkins - Réponse
Took me 4 hours and the screen is just black, I was super careful, this isn't my first time.
Doug Harris - Réponse
請問版主,我仔細小心得拆下所有部件,並更換了新的電池,也安裝得很順利,沒有拆壞什麼東西,但開啟電源一直停留在黑畫面中間是微軟白色的標誌!請問板主之道是什麼原因嗎?非常感謝,我的電腦是surface Pro 5
taiwan mini - Réponse
Around step 31 for the left speaker, mine had a fan on it. So just disconnect the ribbon cable and there’s a few extra screws but guide worked well. Took 8 hrs for me but the battery paste and screen paste gave me a lot of trouble. The cards in the kit do well for getting the batteries off with hefty remover. Didn’t crack the screen crazy enough.
Bud Parks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 300
30 derniers jours : 1,239
Total : 50,016
