Introduction
Les batteries iPhone se dégradent à l'usage. Au fil du temps, leur capacité de charge baisse. Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. La détérioration des éléments chimiques de votre batterie peut causer le ralentissement de votre iPhone. Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : ce tutoriel vous indique de retirer le haut-parleur pour baisser le risque de déchirer une bande adhésive de la batterie. Il est possible de retirer la batterie sans démonter le haut-parleur.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone, tout en évitant de vous approcher trop du rebord.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les trois vis cruciformes de 1,3 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de l'écran.
Retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Une vis Y000 de 1,8 mm
Faites pivoter le bord intérieur du cache jusqu'à ce que le petit clip au bord de l'iPhone se détache.
Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du module capteurs frontaux.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis cruciformes de 1,7 mm qui fixent le haut-parleur.
Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Prenez le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement la languette d'extraction en haut à droite de la batterie, de façon à pouvoir la saisir avec une pincette arrondie.
Décollez la languette d'extraction du bord supérieur de la batterie.
Répétez la procédure pour décoller la languette d'extraction supérieure gauche.
Saisissez la languette d'extraction inférieure droite avec vos doigts et éloignez-la lentement de la batterie, en direction du bas de l'iPhone.
Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Saisissez la languette inférieure gauche de la même façon et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Attrapez la languette sur toute sa largeur avec la pincette.
Enroulez la languette et la bande autour des pointes de la pincette.
Respectez les mêmes instructions que précédemment : tirez pour étirer et détacher la bande adhésive, veillez à ce que la bande ne reste accrochée nulle part.
Posez délicatement deux doigts au milieu de la batterie pour l'empêcher d'être éjectée quand la dernière bande adhésive se détachera.
Prenez une pincette arrondie pour étirer et décoller la dernière bande adhésive qui maintient encore la batterie en place.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
Sinon, continuez à la prochaine étape.
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
Inclinez l'iPhone pour que l'alcool puisse couler vers la bande adhésive.
Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Retirez la batterie de l'iPhone.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
