Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • La vitre arrière risque de se briser si vous forcez ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    • Une autre option pour faire ramollir l'adhésif est de faire couler quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'espace créé en insérant le médiator.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
    • Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Ensemble haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans la petite encoche dur le côté gauche de l'ensemble antenne, puis faites levier pour soulever l'ensemble vers le haut et hors du châssis.
    • Retirez l'ensemble antenne.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever l'ensemble bobine de charge du téléphone.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7: étape 11, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez et retirez l'ensemble haut-parleur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Connecteur de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Préparer l'adhésif: étape 13, image 1 de 1
    • Déposez 1-2 gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous chaque coin de la batterie et laissez agir quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
    • Une quantité excessive d'alcool risque d'endommager l'écran.
    • Vous pouvez également préparer un iOpener et l'appliquer directement sur votre batterie.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Soulever la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Soulever la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour soulever la batterie par le bas en exerçant une pression ferme et constante.
    • Ne forcez pas trop et n'utilisez pas d'outils métalliques pour soulever la batterie.
    • Vous ferez levier contre la coque, juste au-dessus de la carte fille et des câbles d'antenne. Faites attention à n'endommager aucun de ces composants.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réutiliser l'iOpener pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Celui-ci est dur et vous devrez insister un peu pour insérer le médiator sous la batterie.
    • Faites votre possible pour ne pas déformer la batterie lors de cette procédure. Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Retirer la batterie: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Retirer la batterie: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7, Retirer la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator vers le haut, le long du côté de la batterie pour faire céder l'adhésif restant.
    • Soulevez la batterie hors de la coque.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, vous mettriez votre sécurité en danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d’installer la nouvelle batterie pour permettre à l’alcool de s’évaporer complètement.
    • Pour monter une nouvelle batterie et la coller, suivez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, appliquez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
266 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 674 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
61 commentaires de tutoriel
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - Réponse Partager
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt - Réponse Partager
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major - Réponse Partager
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - Réponse Partager
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 729
Total : 468,392
