Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung T139
Reagan May
Reagan May et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 7, 2017
5 minutes
Facile
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre Samsung T139.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  1. Remplacement de la batterie du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
    • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  2. Remplacement de la batterie du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 10/23/14
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 916
