Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A85-S107 15″
Travis
Travis et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 2, 2023
30 secondes - 1 minute
Très facile
Utilisez ce tutoriel pour retirer, remplacer, ou installer la batterie dans votre ordinateur portable Toshiba.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A85-S107 15″, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Si ce n’est pas fait, vous risquez d'être électrisé.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit face à vous et que l’avant soit éloigné de vous comme montré sur l’image.
    • Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
    • Ce loquet s’enclenchera.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A85-S107 15″: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
    • Ce loquet ne s’enclenche pas comme celui de la première étape.
    • Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
    • Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers en l’éloignant de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis
Membre depuis le 04/13/13
31 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 566
