Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une caméra fonctionnant mal ou cassée de votre iPhone 5s.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
En utilisant une pincette, relevez le cache en caoutchouc de la caméra de son clip et vers l'extérieur du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
152 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
i replaced the camera but its just showing black in the camera app, front facing camera works fine but the flash is saying its overheating, works fine when i put the old one back in (apart from the focus, which is the reason for replacement), can anyone help? is it a faulty new camera part?
Paul, I took mine to the local repair shop because of camera not focussing up close. They replaced it and it was all black like you report, they tried another camera and had the same problem, also they mentioned that it was overheating. They then put back in my old camera and it's got picture again but still not focussing. They said the main board must be faulty and wanted to post it away for repair. I suspect they're using a dodgy aftermarket camera replacement.
Worked fine for me... Thanks! After the first assembly I had stripes on the screen - reopened and did it again several times. At some point it worked - just apply enough pressure on the display connectors an try it out before closing the display ( there is no need to connect the home button each time).
Step 23, 24, 25 are not necessary
