Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous montrera comment retirer la carte SIM du téléphone. L'accès à la carte est assez simple, ne nécessitant que le retrait du panneau arrière et de la batterie.
Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
Insérez votre ongle dans la fente entre la batterie et le cadre intérieur arrière, situé entre la batterie et les lumières LED.
Appliquez une pression du bout du doigt sur le clip de pression situé sous la carte SIM.
Tout en maintenant la pression sur le clip, utilisez un autre doigt pour faire glisser doucement la carte SIM vers le bas sur le clip.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
