Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
97
Total :
2 491
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
La connexion sans fil à votre Chromebook ne fonctionne-t-elle pas? Avez-vous exclu des solutions liées aux logiciels? Si tel est le cas, remplacez votre carte sans fil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Ce qu'il vous faut : 10 vis de 8 mm, des pincettes et un tournevis cruciforme n° 1
      • Retirez les vis cruciformes n° 1 situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
      • Utilisez des pincettes pour sortir deux des vis cachées par des capuchons en caoutchouc le long du support en caoutchouc de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Ce dont vous avez besoin : outil pour ouvrir, Chromebook
      • Ouvrir la partie supérieure du Chromebook
      • Pour dégager la partie supérieure du Chromebook, appuyez sur l'outil pour ouvrir.
      • Placez l'outil pour ouvrir dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l'écart supérieur orienté vers le haut.
      • Afin d'éviter d'endommager les nappes, soulevez délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202: étape 3, image 1 de 1
      • Déconnectez doucement la nappe reliant le trackpad et le clavier à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202, Carte Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les fils noir et blanc de la carte sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez la seule vis Phillips n ° 1 de 4 mm en épinglant la carte sans fil en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Asus Chromebook C202: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez doucement la carte sans fil de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Christopher Segale
Membre depuis le 09/28/16
927 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 97
Total : 2,491
