Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X
Conager Robb
Conager Robb et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 10, 2021
10 - 15 minutes
Modérée
Utilisez ce guide pour remplacer la carte de charge/AUX de votre smartphone ZTE Tempo X.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de la motte fournie.
  2. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez le divot près du bas de la batterie et retirez la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Carte de charge/Aux: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X, Carte de charge/Aux: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les seize vis de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle arrière, en le soulevant du bas de l'appareil vers le haut.
  5. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, déclipsez la carte du téléphone aux endroits mis en évidence.
  6. Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de charge/Aux du ZTE Tempo X: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour retirer la carte du téléphone.
    • Le tableau est maintenu par de la colle, il y aura donc une résistance lors du détachement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conager Robb
Membre depuis le 09/21/18
592 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 233
