Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T
Khairuz Zaki Md Rujhan
Khairuz Zaki Md Rujhan et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 25 minutes
Modérée
La carte mère est la partie principale d'un périphérique sur lequel elle contrôle tout le système et la plupart des composants de l'appareil sont connectés à celui-ci. Des précautions supplémentaires doivent être prises car le fil est sensible et peut être facilement cassé.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez le quai et assurez-vous que le courant est coupé.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez-le de l'enveloppe extérieure.
    • Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique lorsque vous atteignez le port de chargement car le plastique plus fin pourrait être facilement cassé.
  2. Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur le protecteur du circuit imprimé noir.
    • Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de travailler avec la tablette. Utilisez un outil pour faire glisser le commutateur sur la position marquée "off".
    • Pour la plupart des opérations de remplacement, vous n'avez pas à retirer la batterie une fois que vous avez éteint le commutateur. Assurez-vous de ne rien court avec les outils en métal.
  3. Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer neuf vis de 3 mm connectées à la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie connectée comme indiqué sur l'image.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Asus TF300T: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en utilisant l'outil d'ouverture en plastique doucement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 05/22/17
461 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,590
