Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer la carte SIM: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer la carte SIM: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez afin d'éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez-vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable, afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle soit correctement orientée par rapport au tiroir.
    • Un mince joint en caoutchouc autour du plateau de la carte SIM protège de l'eau et de la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le ou tout le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Déconnecter la carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 26, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis d'entretoise de 3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,1 mm
    • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un tournevis pour vis d'entretoise ou un embout.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la caméra arrière.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 28, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du flash de sa prise en le soulevant tout droit vers le haut avec la pointe d'une spatule.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 29, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis qui tiennent le cache de la nappe supérieure :
    • Une vis cruciforme de 2,9 mm
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe supérieure avec l'extrémité plate de la spatule pour le débrancher de sa prise.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer le composant antenne supérieur gauche: étape 32, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le composant antenne supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm qui fixe le composant antenne au bord supérieur de la coque.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 34, image 1 de 1
    • Enlevez le composant antenne.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer le clip de mise à la terre supérieur gauche: étape 35, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le clip de mise à terre au bord supérieur gauche de la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    Demander à FixBot
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 36, image 1 de 1
    • Ôtez le câble de mise à la masse.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Dévisser la carte mère: étape 37, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis qui tiennent la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,5 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    Demander à FixBot
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 38, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à terre de la carte mère.
    Demander à FixBot
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
    Demander à FixBot
  40. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer la carte mère: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8, Retirer la carte mère: étape 40, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi.
    Demander à FixBot
  41. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 41, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe Lightning.
    Demander à FixBot
  42. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 42, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur de la bobine de recharge sans fil avec la pointe d'une spatule pour le déconnecter.
    Demander à FixBot
  43. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 43, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Faites attention à ne pas tirer sur les nappes. Si vous sentez de la résistance, vérifiez qu'aucune nappe, aucun connecteur et aucun composant n'est relié à la carte.
    Demander à FixBot
  44. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 8: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par les bords et soulevez-la du côté du connecteur de la batterie pour la retirer.
    • Faites attention à ce que le carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos e-déchets à un Recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 607 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Hello evryone. Do I need a new touch ID that fits the motherboard or can I use my old touch ID?
The motherboards that are for sale, sell with touch ID and without. That`s why I am asking.
Sebastian Bojek - Réponse Partager
Hi Sebastian,
Yes, the Touch ID is paired with the motherboard. In order to keep Touch ID functionality, you have to use the fingerprint sensor that comes with the replacement.
Arthur Shi - Réponse Partager
can i use this process two switch a logic board from a working i phone to one that is icloud locked?
Kenneth Zapata - Réponse Partager
That’s why I’m here
Kol Rukaj - Réponse Partager
Hi Kenneth,
The phone’s “identity” is based off of the logic board, so switching a logic board will remove the iCloud lock—if the replacement logic board is not locked. Note that the Touch ID hardware is paired each logic board.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 564
Total : 165,956
