Introduction
Ce guide explique comment retirer la carte mère de la caméra 4MP (mégapixel) de l'AvertX HD810 pour la remplacer. Il est important que l'appareil photo soit éteint et débranché pour cette opération.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
Utilisez le tournevis PH1 pour retirer ou desserrer les deux vis de 10 mm de chaque côté du couvercle de protection interne de la lentille. Cela desserrera à la fois le couvercle et le panneau lumineux LED IR.
À l'aide d'un tournevis PH1, retirez les deux vis de 8 mm qui maintiennent la base en plastique à la base métallique de la caméra.
Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère au boîtier de la carte mère. Ce seront les vis surélevées avec des rondelles de sécurité.
Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui maintiennent la carte mère à la caméra. Ce sont des vis plus petites qui n'ont pas de rondelles et qui ne sont pas soulevées.
Retirez le support de la carte mère de la carte mère après avoir dévissé la carte mère de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
