Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS
Phillip Chen
Phillip Chen et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Difficile
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de votre ordinateur en cas de panne ou de dysfonctionnement. Dans ce guide, vous allez traiter des pièces fragiles, pour éviter tout dommage, manipulez toutes les pièces avec soin.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis de 2,7 mm, deux de chaque côté, de la caméra avec un tournevis JIS 000.
    • Retirez une vis de 3,5 mm au bas de la caméra avec un tournevis JIS 000.
    • Lors du retrait des boîtiers avant et arrière, veillez à ne pas casser les languettes qui s'accrochent à la section supérieure du châssis.
  2. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Capot avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Capot avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant.
  4. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle noir pour exposer la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le déclencheur situé en haut à gauche de l'appareil photo.
    • Cela exposera les vis qui doivent être retirées.
  6. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis JIS 000, retirez la vis de 1,2 mm en haut à gauche de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 1,6 mm en haut de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer les fils flexibles plats bruns de leur connexion.
    • N'oubliez pas de bouger doucement les fils de la connexion car ce sont des connecteurs très fragiles.
  9. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la dernière vis de 1,2 mm pour retirer la carte mère.
    • La carte mère doit se séparer librement du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Canon Powershot A3300 IS: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère et remplacez-la par une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Chen
Membre depuis le 10/17/17
440 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 601
