Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Samantha Damewood
Samantha Damewood et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 28, 2019
20 - 25 minutes
Difficile
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre tablette est éteinte et non connectée à une source d'alimentation pour éviter les blessures.
    • La bascule du volume et le bouton d'alimentation situés sur le bord supérieur de la caméra ne sont pas des pièces connectées et se libéreront de l'appareil une fois que le panneau avant aura été retiré du boîtier arrière. Ils sont facilement remis en place lors du remontage de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le bord supérieur près de la caméra.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le panneau avant et le boîtier arrière dans le coin supérieur gauche de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long du bord de la tablette entre le panneau avant et le dos du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les deux bords les plus courts de la tablette en laissant le bord supérieur de la caméra toujours en place.
  3. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 3, image 1 de 1
    • En effectuant un mouvement de dépliage le long du bord supérieur de la tablette, séparez avec précaution le panneau avant de l’étui arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF de la caméra (force d'insertion nulle) à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de ruban ZIF (force d'insertion nulle) par le dessous du volet de retenue noir.
  6. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF (force d'insertion nulle) sur la batterie et la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 7, image 1 de 1
  8. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban du bouton de volume et d'alimentation ZIF (force d'insertion nulle) à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur droit au panneau avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Les deux vis étant très petites, veillez à ne pas les perdre après les avoir dévissées.
  11. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 11, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez le ruban argenté recouvrant le connecteur de ruban ZIF de l’affichage.
  12. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF d'affichage (force d'insertion nulle) à la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 14, image 1 de 1
    • Le dessoudage peut provoquer des émanations dangereuses à respirer et les matériaux peuvent être chauds.
    • Dessouder les quatre joints reliant les fils rouge et noir des haut-parleurs à la carte mère.
    • Vous trouverez ici un guide complet comprenant des instructions pas à pas sur la soudure et le dessoudage.
  15. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 15, image 1 de 1
    • Dessouder les trois joints reliant les fils rouge, noir et blanc de la batterie à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 16, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, retirez le ruban adhésif argenté qui fixe la carte mère au panneau avant.
  17. Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 17, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les trois vis de 4 mm qui fixent la carte mère au panneau avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Les trois vis étant très petites, veillez à ne pas les perdre après les avoir dévissées.
La carte mère est maintenant libre de l'appareil et peut maintenant être remplacée. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Damewood
Membre depuis le 10/29/16
961 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
где можно приобрести такую плату
Александр к - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 1,058
