Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730
Douglas Howe
Douglas Howe et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 minutes
Facile
Cela pourrait être une solution aux boutons à l'arrière de la caméra ne fonctionnant pas. Ceci est un remplacement facile. Faites juste attention aux rubans.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Howe
Membre depuis le 01/08/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 638
