Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Nest Hello
Daniel Moore
Daniel Moore et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 - 25 minutes
Modérée
Meilleure introduction
La carte mère fonctionne comme le hub central de communication entre tous les composants d'un appareil. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement et si plusieurs composants tombent en panne, la carte mère devra peut-être être remplacée. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère du Nest Hello.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Nest Hello, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
    • Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
    • Si vous n'avez jamais ouvert le Nest Hello auparavant, il y aura un filet de protection en mousse collé au revêtement en plastique et à l'intérieur du filet, utilisez un médiator pour couper le plus possible le filet.
    • Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
  2. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants du couvercle et utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis.
  3. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le médiator entre le boîtier blanc et le circuit interne noir et faites-le levier.
    • Il y a un câble ruban reliant le boîtier blanc aux cartes de circuits imprimés. Veillez à ne pas déchirer le câble en séparant le boîtier des cartes de circuits imprimés.
  4. Remplacement de la carte mère du Nest Hello, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
  5. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur avec la pince à épiler comme illustré et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six plus petites vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les trois plus grandes vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
  7. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 7, image 2 de 2
    • En tenant l'appareil comme illustré, éloignez le circuit imprimé de vous et vers le haut pour le libérer des clips.
  8. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis fixant la dernière carte de circuit imprimé au boîtier en plastique noir.
  9. Remplacement de la carte mère du Nest Hello: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez le médiator sous les connecteurs noirs et faites-les levier vers le haut pour les déconnecter du circuit imprimé.
    • Faites le tour de l'appareil en éloignant la carte de circuit imprimé du boîtier.
    • Assurez-vous d'alimenter les fils lorsque vous retirez le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
@viteapen13 Hi Daniel, question for you. On step 9, is the enclosing shell for the main board (top portion of the photo) metallic or plastic? Also, the blue material off the shell foam? Last, the blue regular stuff from the bottom board, is that some kind of thermal paste? Thanks.
Monty the Real - Réponse
Any idea which portion is the wifi connection? The doorbell wifi goes in and out and the camera works. I have a entire new doorbell I bought for cheap for parts. Which part should I change?
Rlau - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 23
Total : 1,252
