Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 1010
Mikala Presho
Mikala Presho et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 8, 2017
8 minutes
Difficile
Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la carte mère. Si vous rencontrez des difficultés techniques et que cela peut être lié à la carte mère, ce guide vous donnera un accès complet au système de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de vos pouces, appuyez et faites glisser le couvercle arrière du Nokia 1010.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil de levage dans l'encoche au-dessus de la batterie.
    • Une fois que l'outil de levage est inséré, soulevez la batterie afin de la faire sortir de son logement.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Facade avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Facade avant: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil de levage entre la couture de la plaque avant et le corps.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 4, image 3 de 3
    • À partir du bas du téléphone, commencez à guider autour de la base du téléphone en alternant de gauche à droite.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque la base se desserre, augmentez lentement la séparation entre les plaques et le corps du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger, tirez trois languettes situées sur le bord gauche et trois onglets situés sur le bord droit du corps.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 1010: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois détaché, soulevez et retirez la plaque avant de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mikala Presho
Membre depuis le 04/07/15
829 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 30
Total : 2,631
