Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e
Vues: 51 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
73
Trente derniers jours :
311
Total :
51 078
Commentaires: 30
25 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque arrière en verre d'un Samsung Galaxy S10e.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous de l'adhésif de remplacement avant de commencer ou veillez à ne plus mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
      • Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
      • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 2 de 2
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      • Vous pouvez voir la répartition de la colle sur la première image, qui montre l'intérieur de la coque, une fois celle-ci retirée.
      • Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
      • L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
      • La ventouse n'adhérera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre, veillez donc à ne pas la poser trop près du bord.
      • Si la coque arrière est craquelée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 3 de 3
      • Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
      • Si vous utilisez un iOpener, suivez ses instructions de chauffage pour éviter de le surchauffer. Le gel risque sinon d'exploser.
      • Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
      • La coque arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord droit du téléphone pour faire céder l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez un médiator à côté de l'outil d'ouverture. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 7, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur du téléphone pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un médiator à côté du coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
      • La partie enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 9, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator à côté du bord supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone.
      • Cette fois encore, laissez le médiator inséré dans le bord gauche du téléphone pour que l'adhésif ne recolle pas.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un médiator du côté du coin inférieur du téléphone et faites-le glisser le long du bord inférieur pour en faire céder l'adhésif.
      • La zone enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez très soigneusement la coque arrière à l'aide des médiators.
      • Si vous sentez la plus légère résistance, arrêtez de faire levier et prenez un médiator pour couper les restes d'adhésif.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e: étape 14, image 1 de 1
      • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
      • N'oubliez pas d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les plus gros résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Puis faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la faire adhérer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle restante suffit pour maintenir la coque en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez des instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 868 Réputation
415 tutoriels rédigés
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - Réponse Partager
What did you do?
Jhon Doe - Réponse Partager
I also want the camera glass
Tom Mac - Réponse Partager
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 311
Total : 51,078
