Aller au contenu principal
Remplacement de la poignée du Canon EOS 30
Jackie
Jackie et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 21, 2020
25 minutes
Modérée
Étudiant en action
Photos d’action
Puces !
Il est nécessaire de retirer la poignée pour atteindre le couvercle de la batterie. Ce processus est sûr et facile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30, Panneau supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.
  6. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.
  7. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.
  8. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.
    • Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.
  9. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30, Panneau latéral avec prise de télécommande: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.
  10. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.
  11. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.
  12. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30, Poignée: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm de l'avant de la caméra.
  13. Remplacement de la poignée du Canon EOS 30: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de poignée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackie
Membre depuis le 04/17/11
257 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
Didn't you forget the step to remove the bottom plate?
Sino Lino - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 22
Total : 3,923
