Aller au contenu principal
Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x
mbnewsom
mbnewsom et 14 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 24, 2025
25 minutes
Facile
Images incohérentes
Guide pour retirer la prise d'alimentation d'un Sony PSP-3000
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Réponse
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Réponse
  3. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Réponse
  7. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
    • NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.
    The homebar has a little tab screwed in place under the screw that alsoholds the lanyard trim-piece on. You will need to unscrew that screw first and pry the lanyard piece up, to get the homebar out from under it.
    B McG - Réponse
  8. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
    • Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.
    • L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.
    Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
  9. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 9, image 2 de 2
    • Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
    • Retirez les quatre câbles plats.
    • Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
    For anyone struggling to get the screen’s smaller ribbon cable back in, don’t be too afraid to use tweezers to pull on the little tabs. It has to go in a good half way (of the darker area) in order for you to latch it without it falling back out.
    Tom - Réponse
  10. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
    • Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.
  11. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Prise d'alimentation: étape 11, image 1 de 1
    • Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.
  12. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis de la prise d'alimentation.
  13. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 13, image 1 de 1
    • Pliez soigneusement la languette noire qui maintient la prise d'alimentation en place et commencez à tirer la prise vers le haut pour la libérer de ce clip.
    The plastic tab in this step is very fragile. Use care when bending the plastic tab back.
    Kris - Réponse
  14. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la fiche reliant la prise d'alimentation à la carte mère.
    • Retirez la prise d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mbnewsom
Membre depuis le 10/28/09
3 316 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Really easy to follow, thanks. You can dismiss the 10 and 11 steps being careful.
aONe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 363
Total : 22,620
