Aller au contenu principal
Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000
Eric Johnson
Eric Johnson et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 1, 2023
5 - 15 minutes
Facile
Chaque JD Razor 2000 a deux roues, la roue avant située directement sous le guidon et la roue arrière située sous la barre de roue. Le guide JD Razor 2000 fournit des instructions pour le remplacement de la roue arrière.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000, Dévisser le boulon d'essieu: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000, Dévisser le boulon d'essieu: étape 1, image 2 de 2
    • Face à la barre de roue comme indiqué, placez votre pouce gauche sur le boulon situé sur le côté gauche de la roue arrière et placez la clé Allen dans la vis sur le côté droit de la roue arrière.
    • À l'aide de la clé, dévissez lentement le boulon tout en appliquant une pression constante du côté gauche.
  2. Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000, Retrait du boulon et du roulement: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000, Retrait du boulon et du roulement: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boulon du côté droit et le roulement du côté gauche.
  3. Remplacement de la roue arrière JD Razor 2000, Retrait de la roue: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le JD Razor 2000 sur le côté comme indiqué. Retirez lentement la roue arrière en la tirant à un angle perpendiculaire à la base du scooter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Johnson
Membre depuis le 10/17/14
299 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 922
