Aller au contenu principal
Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145
Zwe Phone Shein
Zwe Phone Shein et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 2, 2024
50 minutes
Difficile
Meilleure introduction
Vous allez retirer l'arrière du clavier afin de remplacer les lumières LED cassées. C'est pour s'assurer que les touches ne s'allument pas car c'est l'une des principales attractions du clavier SteelSeries.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, Membrane en gel: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le clavier de l'ordinateur.
  2. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vingt vis Phillips #1 noires de 4,5 mm à l'arrière du clavier.
  3. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le dos du clavier.
  4. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la membrane de gel.
  5. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145, LED: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,0 mm et les trois vis Phillips #1 noires de 6,5 mm qui maintiennent les feuilles de silicone.
  6. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez légèrement la puce afin de retirer les feuilles.
  7. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les feuilles.
  8. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 argentées de 4,5 mm et les sept vis Phillips #1 de 5,0 mm qui empêchent le retrait du panneau en plastique.
  9. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le panneau en plastique et la feuille blanche.
  10. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les fils connectés aux LED.
  11. Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des LED du SteelSeries Apex 64145: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zwe Phone Shein
Membre depuis le 02/28/17
559 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 223
Total : 16,526
