Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Détachez et enlevez la première bande adhésive dans le coin inférieur droit de la batterie.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie, et faites particulièrement attention quand vous travaillez près de la batterie, une batterie lithium-ion percée peut libérer des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
    • Optionellement, avant d'aller plus loin dans votre changement batterie iPhone 6, vous devriez retirer les deux vis cruciformes du vibreur afin de déloger ce dernier. Cela permet d'avoir plus de place lors du retrait des bandes adhésives de la batterie.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 20, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Pour éviter de déchirer la bande adhésive, veillez à ne pas l'accrocher au vibreur ou à d'autres composants près de la batterie.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour le meilleur résultat tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si la bande se déchire, essayez soigneusement de la récupérer avec votre pincette (sans endommager la batterie) et continuez à tirer. Si la bande se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupérée, continuez avec les étapes ci-dessous.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 21, image 3 de 3
    • Répétez pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie iPhone 6 enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, ou la bande risque de faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropyliquee à forte concentration (supérieure à 90%) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Attendez une minute que la solution alcoolisée affaiblisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
    • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère, sous peine d'endommager le téléphone.
    • Ne pas insérer la spatule antistatique dans la zone entre le bouton de baisse du volume (-) et le bord supérieur de la batterie, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume qui se trouve dessous.
    • Pour plus de méthodes alternatives lorsque les bandes adhésives se cassent sous la batterie et ne peuvent être retirées, continuez à l'étape ci-dessous.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Décoller la batterie de la coque: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Décoller la batterie de la coque: étape 22, image 2 de 2
    • Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque directement derrière la batterie. La coque devrait être légèrement trop chaude pour un contact confortable.
    • Ensuite, utilisez un outil en plastique pour soulever doucement la batterie.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Si cela ne fonctionne pas, retournez l'iPhone et faites glisser un bout de fil dentaire ou d'une ficelle solide sous la batterie. Puis tirez la ficelle d'un côté à l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Il existe une alternative plus solide que le fil dentaire : une corde de guitare déroulée, par exemple la corde 0,009 E provenant d'un jeu de 12 cordes.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Enlever la batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie iPhone 6 de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant également de la nappe.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la précautionneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Avant de changer et coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie avec la fiche de la carte mère. Cela vous assure que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler le téléphone.
    • Si les bandes adhésives ne sont pas préinstallées sur la nouvelle batterie iPhone 6, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Nappe de Contrôle du Volume: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes du support de la nappe supérieure :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    Demander à FixBot
  25. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe supérieure de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes # 00 suivantes du support de contact :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Deux vis de 2,1 mm
    Demander à FixBot
  27. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 27, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le support de contact de l'iPhone
    Demander à FixBot
  28. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 28, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l 'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de contrôle du volume vers le haut, hors de sa prise.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère, sinon vous risquez sue l'endommager définitivement.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes des supports de la nappe de contrôle du volume :
    • Deux vis de 2,3 mm
    • Une vis de 1,8 mm
    Demander à FixBot
  30. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 30, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 30, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 30, image 3 de 3
    • Retirez les supports du commutateur de maintien et du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière pour permettre l'accès aux couvercles de ces boutons.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 31, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 31, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6: étape 31, image 3 de 3
    • Décoller la nappe du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière, en commençant par l'extrémité du connecteur.
    • Soyez prudent lorsque vous décollez les parties fines de la nappe du boîtier.
    • Retirez la nappe du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Boutons de contrôle du volume: étape 32, image 1 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Boutons de contrôle du volume: étape 32, image 2 de 3 Remplacement des boutons de contrôle du volume d'un iPhone 6, Boutons de contrôle du volume: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez sur les boutons de contrôle du volume par la barre métallique pour les retirer du boîtier arrière.
    • Les boutons sont maintenus au boîtier par un joint adhésif, tirez délicatement pour éviter de déchirer la membrane.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 327 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 805 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
hello guys, i have a problem with installing the frets to put in silent, I noticed that there are small springs to adhere well to the external key to the internal mechanism, only to replace it I loosened a bit, and now the clips and some smollato ... you as you have done? have you also found this problem? I hope you can help me.
Best regards
Gabriele Maiorca - Réponse Partager
No doubt you probably have sorted it by now lol but I was struggling re-mounting the mute switch too! You’ll notice there’s small grooves/notches that the little pins off the bottom of the physical metal switch sit in. You just have to put the switch in the off position (top side when mounted) and then get it seated over the plastic switch first, and then move the little pins back under the springs either side and into the little grooves/notches on the mount. Once it’s seated in those notches just push the springs down a little so the metal switch won’t easily fall off when moving around and positioning back into the chassis ;)
Ashley Lahm - Réponse Partager
Und wie klebt man die Klebedichtung wieder an?
Hab echt ein Problem….und wo bekäme man diese als ersatzteile?
Danke , freundlich grüsst
Michael
Michael Habegger - Réponse Partager
From (https://translate.google.com.au/?hl=en&t...):
“And how do you glue the adhesive seal back on?
Have a real problem .... And where would you get these as spare parts?
Thank you, friendly greetings”
I was lucky enough just to get them to stick back into their spots with the existing adhesive on them. They’d be near impossible to clean anyhow, so just do your best ;)
Hello! If one of the buttons is bent, then I only need to replace the button not the whole cable right? :)
Otto linden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 140
Total : 149,527
