Introduction
Remarque::: le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour qu'il soit réparé par l'entreprise. L'objectif de ce guide est de vous aider à remplacer les boutons de la PS Vita Slim. Vous devrez peut-être le faire si les boutons deviennent collants, usés ou endommagés. Les boutons doivent être une procédure simple. Tant que vous prenez votre temps et que vous interagissez soigneusement avec le système, tout ira bien.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
L'étape suivante consiste à retirer le ruban du boîtier vert à gauche.
Dévissez ensuite simplement les deux vis qui maintiennent le boîtier vert à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro, elles doivent toutes deux être de 6,35 mm.
Maintenant, il suffit de soulever la dernière retenue, une barre métallique qui maintient le boîtier vers le bas. Une fois qu'il a été retiré, vous pouvez retirer le boîtier vert.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
