Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx
Tyler Williams
Tyler Williams et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 26, 2024
15 minutes
Facile
Problème de balise
Étudiant en action
Ce guide vous expliquera étape par étape comment remplacer vos boutons.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx, Les composants interne de l'Atari Lynx: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre Atari Lynx, assurez-vous que le périphérique est éteint.
    • Supprimez tous les jeux de la console en ouvrant le loquet droit et en glissant le jeu vers la droite.
  2. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 35 mm situées à chaque coin de l’arrière de l’Atari Lynx.
    • Pincez le panneau arrière avec vos doigts et soulevez-vous de l'Atari.
  3. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de batterie en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils attachés au panneau de la batterie.
  4. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de commande en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant pour le dégager de l'Atari.
    • Veillez à ne pas déchirer le fil du haut-parleur lors du retrait du panneau de commande.
  5. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx, Boutons et D-Pad: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous souhaitez remplacer les boutons autres que le D-pad, vous pouvez les tirer vers le haut en pinçant les côtés avec vos doigts et en les soulevant du panneau avant d'Atari.
  6. Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le D-Pad, retirez les trois vis Phillips #0 de 10 mm entourant le D-Pad.
    • Les boutons devraient tomber une fois les vis retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Williams
Membre depuis le 01/26/14
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the guide. The title photo shows a Lynx II, however, while all the detailed instructions are for the original Lynx (I) which is built differently.
It would be great to have a Lynx II disassembly and MOSFET Q12 replacement guide.
Siegfried Lenz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 2,294
