Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer les caméras arrière de l'iPhone 13 Pro. Les différents modules de la caméra se remplacent d'un bloc.
Remarque : Sur iOS 18 et les versions plus récentes, vous pouvez calibrer de nouveaux modules de caméras d'origine à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) en forme de poignée et soulevez l'écran à l'aide de ce ruban.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une sur l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Posez votre iPhone sur un support solide, tel qu'un livre à couverture rigide, de manière à ce qu'il soit calé à l'horizontale ; il sera ainsi plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de présenter un espace d'ouverture.
Insérez un médiator sous le châssis en plastique de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace situé sous le châssis en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à ce que vous atteigniez le coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Tournez les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez la ventouse de l'écran.
Faites pivoter votre iPhone de manière à ce que le bord droit soit face à vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone 13 Pro.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Trois vis de 1,4 mm
Une vis de 1,3 mm
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être l'étalonner à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général →Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
Luke & Tom: unless the rear facing itself is broken, there is no need to dissemble the phone. If it is only the lens, replacement lens kits are available on Amazon and, much more cost effective, eBay - along with tempered glass lens protectors: you can peel the affected lenses from the housing; just be cautious if you are using heat to soften the adhesive - the camera sensors are very sensitive and are easily damaged - and be sure to dislodge all glass fragments (tip the phone upside down and tap lightly; a little compressed air won't harm either). Hope this helps.
