Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des caméras avant et arrières du DigiLand DL1010Q
Introduction
Passez à l'étape 1Dans ce guide, vous devriez pouvoir:
- Retirer les caméras avant et arrière avec compétence
- Localiser et comprendre comment détacher un connecteur ZIF
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, dévissez les deux vis noires de 4 mm situées au bas de l'appareil.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, commencez par ouvrir doucement le périphérique en l'insérant d'abord entre les panneaux avant et arrière.
Continuez à soulever les bords tout en vous déplaçant autour du périmètre de l’appareil jusqu’à ce que le dos puisse être facilement retiré.
Commencez par saisir la pince et localisez le connecteur ZIF (zéro force d'insertion).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
