Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3
Introduction
Passez à l'étape 1Les haut-parleurs Medium sont les deux grands haut-parleurs sur le panneau avant. Ces haut-parleurs produisent la majeure partie du son de votre enceinte. Vous devrez peut-être remplacer l'un d'entre eux si votre musique semble déséquilibrée ou faible.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Insérez une spatule le long du bord de la grille et utilisez-la délicatement pour retirer la grille du boîtier. Faites glisser la spatule sur la longueur de la grille pour détacher tous les clips qui la maintiennent en place.
Dévissez les huit vis cruciformes n° 2 de 38 mm fixant le panneau avant des haut-parleurs au boîtier.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 25 mm située sur le côté gauche du panneau. Elle peut être cachée sous l'autocollant d'annulation de la garantie que vous devrez retirer.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 19 mm, qui est la dernière vis qui maintient le panneau avant au boîtier.
Utilisez des pinces brucelles pour débrancher les connecteurs des haut-parleurs Medium. Les connecteurs peuvent être très durs, mais nous vous assurons qu'ils se détachent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Successful driver replacement !
I dropped my Play 3 about a month ago. Both of the mid range drivers suffered damage. The magnets pulled the cones off center. I was able to reset one of the cones and it tested ok. The other unit not so much. I bought 2 drivers from AliExpress, deciding to replace both anyway . They arrived in 3 weeks, fit perfectly in the enclosure and the wire connectors needed no mods either. The replacements took about 10-15 minutes to install and the Play 3 is now playing beautifully! Link for the drivers:
