Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10
Al Muatasim
Al Muatasim et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
5 - 10 minutes
Facile
Nécessite plus d'images
Découpez pour améliorer
Puces !
Texte bizarre
Étudiant en action
Si vos haut-parleurs sur la tablette ASUS Memo Pad FHD ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez utiliser ce guide pour remplacer les haut-parleurs.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Branchez le chargeur et retirez la carte mémoire si elle est connectée comme étape préliminaire.
    • Assurez-vous que le périphérique est éteint par mesure de précaution.
    • Cale l'outil d'ouverture en plastique entre l'avant et l'arrière de chaque côté, comme indiqué sur les photos.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière pour vous assurer que le capot arrière est déconnecté.
    • Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l’autocollant de protection en cuivre et tous les rubans de conduit fixés sur l’appareil.
    • Localisez les deux câbles plats attachés à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, retirez les câbles de leurs curseurs.
    • Utilisez les pinces avec précision comme indiqué sur les images et appliquez une force minimale pour retirer les câbles afin d'éviter tout dommage.
  3. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis # 00 Philips 2 mm qui maintiennent le porte-piles en place.
    • Toutes les vis retirées de l'appareil dans ce guide et les guides qui l'accompagnent sont identiques. Continuez à utiliser le tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le câble de la batterie attaché à la carte mère. Retirez délicatement le câble à l'aide d'une pince à épiler, de la même manière que pour les câbles plats.
    • Par conséquent, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil. Vous pouvez ensuite séparer le cadre métallique situé à l'arrière de la batterie en calant délicatement l'outil en plastique entre les deux parties et le faire glisser d'avant en arrière jusqu'à ce que le cadre métallique soit retiré.
    • Lorsque vous séparez la batterie du cadre métallique, veillez à la maintenir fermement au centre d’une main, car la batterie entière se compose de deux piles plus petites reliées entre elles.
  5. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a sept vis qui retiennent les haut-parleurs en place. Dans les étapes précédentes, vous en avez retiré quatre, surlignées en rouge. Il ne reste plus qu'à retirer les trois vis restantes surlignées en orange à l'aide du tournevis philips # 00.
    • La taille de toutes les vis est de 2 mm.
  6. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles de haut-parleurs connectés à la carte mère. Débranchez doucement ces câbles de leurs curseurs en utilisant des pinces.
    • Il y a deux haut-parleurs situés sur l'appareil à différents endroits. Il est facile de les identifier avec leur couverture noire. Les mêmes procédures de remplacement s'appliquent aux deux parties. Cette étape comprend le retrait d'une seule prise d'enceinte, puisque l'autre câble est identique, vous pouvez effectuer les mêmes procédures.
  7. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus  MeMo Pad FHD10: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant, les haut-parleurs doivent être lâches et faciles à retirer. Vous pouvez doucement utiliser vos mains pour les enlever.
    • De là, vous pouvez mettre les haut-parleurs de côté et les remplacer par de nouveaux qui fonctionnent correctement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Al Muatasim
Membre depuis le 01/20/15
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 552
