Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X
Josh Forester
Josh Forester et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 2, 2022
5 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par faire glisser le couvercle de la batterie et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez la languette de la batterie vers le haut et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5 comme indiqué par les repères.
  4. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone vers l'avant et faites glisser un outil d'ouverture comme indiqué entre le boîtier métallique et la pièce en plastique recouvrant la partie inférieure du téléphone près du microphone.
  5. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 5, image 1 de 1
    • Faites maintenant la même chose en haut du téléphone avec votre outil d'ouverture comme indiqué pour retirer l'autre pièce en plastique recouvrant le haut du téléphone.
  6. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant que les deux couvercles en plastique ont été retirés, retirez les 4 vis argentées T5 en haut et en bas de l'appareil, comme illustré.
  7. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 7, image 3 de 3
    • En commençant par le côté supérieur droit du téléphone, faites glisser votre outil d'ouverture sur le côté et tout autour avec une légère force pour commencer à séparer le boîtier arrière de l'ensemble avant.
    • Regardez les deux images montrant les clips pour vous aider à savoir où ils se trouvent.
  8. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 8, image 1 de 1
    • Vous pouvez facilement libérer les deux clips sur le côté droit (le plus proche de la prise casque) en appuyant sur les languettes en plastique noir à l'intérieur des clips métalliques. Le tournevis torx que vous avez utilisé plus tôt fonctionne bien pour cela.
  9. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid X: étape 9, image 1 de 1
    • Toutes nos félicitations! Vous avez maintenant réussi à retirer votre coque arrière de votre Droid X !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Forester
Membre depuis le 11/28/10
2 558 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 5,615
