Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3
Natalia Morales
Natalia Morales et un autre contributeur
Dernière mise à jour le September 15, 2020
10 minutes
Modérée
Ce guide vous oblige à manipuler des objets métalliques tranchants. Procéder avec prudence. Pour éviter de perdre les vis, maintenez-les en place avec du ruban de masquage. Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant qu'elles n'entrent en contact avec les pièces internes de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et utilisez le tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 5,3 mm qui maintiennent la courroie.
  2. Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra contenant le port HDMI. Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 5,4 mm située sur le côté inférieur gauche sous le port.
  3. Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez la vis de 3,8 mm située à l'intérieur du port HDMI.
  4. Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la partie inférieure de la caméra. À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées vers le milieu (près du compartiment à piles).
  5. Remplacement du boitier avant du Olympus Digital Camera TG-3: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer facilement la coque avant à l'aide de votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalia Morales
Membre depuis le 10/11/16
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 1,162
