Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches et les quatre piles.
  2. Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre capuchons en plastique avec une spatule métallique pour exposer les vis du boîtier Philips JIS # 0 de 6,0 mm.
    • Retirez les huit vis du boîtier JIS n ° 0 de 6,0 mm.
  3. Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du VTech MobiGo Touch Learning System: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux parties du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Kresge
Membre depuis le 09/01/15
385 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,048
