Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier supérieur du Fujifilm Finepix S1800
Introduction
Passez à l'étape 1Le flash ne se déclenche-t-il pas sur votre appareil photo Fujifilm Finepix S1800? Il est peut-être temps de remplacer la plaque de couverture supérieure. Ce guide vous montrera comment remplacer le capot supérieur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra.
Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis de 2 mm de la plaque arrière.
Soulevez doucement le couvercle arrière pour l'éloigner de l'appareil, mais ne tirez pas ou ne tirez pas librement.
Soulevez le flash.
À l'aide d'un tournevis J000, retirez les deux vis de 4 mm du haut de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I had a problem with my Fuji Fine pix S 2950 (similar case) On / Off switch, this guide was invaluable to help me get into the top case moulding.
The fault was a crack around a solder pad were the SMT switch is mounted on the PCB , a simple solder job but an absolute bugger to get to.
Thank you for this simple and straight forward guide.
