Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L
Nathan McGarvey
Nathan McGarvey et un autre contributeur
Dernière mise à jour le February 4, 2023
10 minutes
Facile
Le cache arrière est important pour protéger les fragiles composants de l’ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
    • Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
  2. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
    • Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  3. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 4 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Dévissez les huit vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Prenez et soulevez les bords du cache arrière pour le détacher du reste de l’ordinateur.
  4. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez le lecteur optique situé près du bord de l’ordinateur et retirez-le.
    • Dévissez les trois vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McGarvey
Membre depuis le 10/20/17
481 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,234
